Avantime qui saute ....
Bonsoir à tous
Voici toc qui saute ....
Lors d un braquage à fond en avant ou arrière la roue saute ...
Elle roule droit
En roulant pas de symptôme
Rotule ok
Pas de bruit de cardan
Des idées?
Elle roule droit
Rotule ok
Des idées?
Re: Avantime qui saute ....
pompe de direction assistée quand je suis braqué à fond le vaisseau a tendance à donner des à coups et on a parfois l' impression que les roues se couchent sous la voiture. D' après mon garagiste pas grave.
Un petit coup d’œil sur le soufflet du cardan pour vérifier son bon état et l'absence de fuite de lubrifiant , sinon c'est possible mais je n'ai jamais vu de tripode cassé ou même la tulipe
Quant à l’hypothèse de Domi, c'est une manip à éviter de mettre la crémaillère en butée , et la pompe hydraulique se manifeste de cette façon.- Alaing
Salut !
J'avais eu ce symptôme au tous débuts de mon vaisseau il y a 7 ans. Je ne l'ai plus depuis longtemps. Faut dire que j'évite au maximum d'accélérer en étant en butée de direction. Malgré tout, entre temps, un triangle de suspension qui avait du jeu a été changé, la géométrie du train avant vérifiée et réglée. Le point zéro de l'ESP réglé aussi. Les silent-blocs du berceau moteur remplacés.
Y a-t-il un lien ? Je ne saurais le démontrer.
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 239 200 km - V6 BVA Privilège Steppe 170 000 km - Ducati ST2 - BMW F 650 GS Dakar - Honda 1000 Africa Twin
Et le roulement d amortisseur ?
- Alaing
Non je ne pense pas, j’en ai un à changer, ça provoque un grincement lors des passages de bosses ou de trous.
Ciao ! Alaing
Et en principe cela craque quand on tourne le volant en restant sur place, de butée à butée, et aussi en roulant doucement. Ou tout est désolidarisé en partie haute de l'amortisseur et cela bouge à l'inverse du sens de roulage
Peut -être le serrage du porte moyeu sur la jambe de l'amortisseur , mais sans le bruit du craquement on peut trouver beaucoup de problèmes
Un qui m'est arrivé en rentrant de l'ile de Ré , dans un rond point, à faible vitesse un gros craquement semblable au bruit d'une grosse pierre heurtant le dessous de l'auto. Arrêt et regard sur la route : rien pas de caillou, et en repartant doucement, plus de bruit anormal. La nuit tombante et l'allure modérée prudente de roulage s'est accélérée pour faire les 130 km restants. Inquiet toutefois sur la provenance de ce bruit anormal, à minuit dans le garage, je démonte l'enjoliveur de la roue avant droite et ...trouve la surprise: le bout du cardan et l'écrou servant à bloquer le moyeu sur ce cardan . La plus grosse frayeur rétrospective de ma cinquantaine en pensant que le peu restant aurait pu sortir de son logement
Je vais contrôle cela demain
Si j ai bien compris c est le bout du cardan filete qui c est cassé?
Dans mon récit :oui, l'idiot qui avait serré l'écrou (le précédent propriétaire ) avait déjà réalisé d'autres blagues du même genre sur ce véhicule . Exemple la durite de la capsule de contrôle du turbo (Wastegate) était fendillée et le turbo "dépôtait" à fond sans régulation et l'auto semblait devenir folle de puissance incontrôlable, et il me soutenait que c'était normal , selon son mécanicien de chez Volvo
Dans ton cas j'espère que c'est moins grave
Je viens de retrouver la pièce à conviction (comme quoi les leçons servent encore ) Un arbre de 18mm pas de 150 avec un écrou de 28mm, sans doute serré à plus de 35 m.daN, avec l'échauffement du disque de frein et donc la dilatation supplémentaire au couple trop élevé , la rupture sous contrainte était inévitable.
A l'époque j'avais demandé au"bricoleur assassin" le couple de serrage et la réponse (après l'incident) a été stupéfiante : une douille de 28 avec une barre en tube de 1 mètre environ et serrage très fort au pied
J'avais refait tous les serrage à la clé dynamométrique par sécurité et depuis cette clé sert chez Pit Stop
Nota: Le trou que l'on voit , je l'ai réalisé pour extraire le bout de l'écrou avec un extracteur.
- Epr35
- Donateur 2019 [Merci !]
Ca saute en braquant à fond a gauche, non ? Ca me fait ça sur l'actuel, et le précédent faisait ça aussi, cardan droit HS je pense.
Ou à droite ....
Si tout doucement en avant comme en arrière: rien
Rien en roulant ....même pas un bruit ....
- Donateur 2016 [Merci !]
+1 avec Alain ,Alaing a écrit : ↑11 févr. 2019, 12:01 Salut !
Ciao ! Alaing
Sur le Scarabée biellettes de direction changées + géométrie pour supprimer un défaut lors des braquages prononcés
Qui saura me communiquer la référence du cache poussière (nouvelle formulation de la CE, pour un soufflet de cardan ) cardan droit et coté boite PK6 du2LT .Le mien est mort et je cherche la pièce à 15/20€ avant grave dégât
Pièce introuvable, il faut garder le morceau du vieux qui vient sur la tulipe et s'en servir de joint sur un soufflet de cardan standard genre Lucas 001.
Salut jeune Fabrice, voilà une nouvelle quelle est pas rassurante , j'avais trouvé cette référence :7701470910 qui avait l'air, mais peut -être pas les paroles, de pouvoir convenir, elle ne serait pas bonne Pourrai-tu confirmer et m'indiquer la bonne si elle existe merci
Sur oscar il y a 2 pièces : GKN- 22278ag17 a écrit : ↑12 janv. 2020, 16:55 Salut jeune Fabrice, voilà une nouvelle quelle est pas rassurante , j'avais trouvé cette référence :7701470910 qui avait l'air, mais peut -être pas les paroles, de pouvoir convenir, elle ne serait pas bonne Pourrai-tu confirmer et m'indiquer la bonne si elle existe merci
:QUINTON HAZELL QJB952 , le doute m'hab...
Cette référence ne va pas, j'en avait commandé mais ce n'est pas adaptable....
Ma solution ne te convient pas ?
Après moultes réflexions, et n'ayant plus envie de me coucher avec contorsions, sous le carrosse , je suis aller voir un mécanicien de ma connaissance, avec la pièce commandée, il a réalisé l'adaptation du cache poussière (soufflet) en découpant l'ancien puis en remontant le nouveau, il ne restait plus qu'a le sertir à la main et au marteau tout le tour. C'est me connaissant qui a réalisé ce montage, avec ma sympathie, que d'autres peuvent faire aussi pour sauver un cardan devenu introuvable La référence de la pièce de rechange :7701470910 que l'on trouve aussi chez oscar et d'autres en GKN22278 ou Quinton Hazell QJB 952...
Un grand merci au cap'tain qui m'a envoyé la capture d'écran avec le détail de la composition d'ensemble du soufflet, m'ayant montré que cela devait être réalisable - bond174
Bonne nouvelle
Bonjour. Cardan gauche et cardan droit sont-il différents ?
Oui le droit est beaucoup plus long
Alors toc ne saute plus depuis qu'elle aurait perdu des ???? ..... billes ....
bientôt un démontage du train avant est prévu et on ira voir du cote du dessous d'amortisseur ou il doit manquer quelque chose ...
bientôt la réponse au problème donc .
