Graisse pour frein?
troun
Graisse pour frein?
Message par troun » 23 avr. 2018, 10:14
Ma guimbarde est équipée d'une fonction qui va vous rendre tous jaloux, c'est le graissage automatique du train avant et surtout des freins. En perspective, une réduction significative du budget plaquette, de quoi faire des économies substantielles (contre éventuellement une très légère hausse du budget pare-choc).
Voici le système en image:
Train avant gauche
Train avant gauche Biellette
Train avant gauche rotule et cardant
Étrier de frein correctement graissé
Pour comparaison le train opposé, a priori sain:
Train avant droit
Du coup je sollicite vos avis, expériences, remarques...
... ainsi qu'un petit sondage spéculatif sur la source:
_ Cardan?
_ Biellette de direction?
_ Rotule inférieure?
_ ObiWan Kenobi?
victor31
Re: Graisse pour frein?
Message par victor31 » 24 avr. 2018, 00:10
cardan ...
vu la quantité de graisse
Message par ag17 » 24 avr. 2018, 07:52
Cela ressemble à une fuite du joint de cardan, au niveau du serrage du collier :oops:
Message par ag17 » 24 avr. 2018, 08:00
Cela ressemble à une fuite du joint de cardan, au niveau du serrage du collier :oops: , sauf à la consistance si c'est pas de la graisse , peut-être du liquide de frein avec une fuite qui "fonctionne" à chaque tentative de freinage :roll:
Message par brio77 » 24 avr. 2018, 09:41
idem change vite avant qu'il soit vide :wink:
troun
Message par troun » 24 avr. 2018, 10:13
merci pour vos avis!
Ah oui, la quantité peut aussi être un indice, bien vu. J'avoue que la ou j’étais un peu sceptique pour le cardan c'est que le soufflet, le collier tout est niquel, la pose est propre et bouge pas.
Sinon, oui c'est bien de la graisse, et encore bien fraîche a cœur.
J'ai tout nettoyé en espérant pouvoir retracer la fuite.
Message par jm16s » 05 mai 2018, 22:16
J'ai eu la même chose. Collier du soufflet de cardan hs.
Message par Spaza » 13 mai 2018, 21:23
Oui cardan
Sans doute une petite entaille près du collier
Retourner vers « Les Problèmes de Train AV et AR »
