Frein bizarre.
Bapt bidiscoot
Frein bizarre.
Message par Bapt bidiscoot » 07 août 2017, 00:11
Je suis en vacances au Portugal en avantime.
+2000 km pour le moment.
Trop cool, grand air quasi permanent.
J'ai i besoin de vos avis.
Il m est arrivé par deux fois d avoir un freinage bizarre.
Comme l ABS qui déclenche alors que je ne suis pas sur un gros freinage et j aurais tendance à dire que ce n'est que sur la roue avant gauche...
Des avis?
Re: Frein bizarre.
Message par Spaza » 07 août 2017, 00:19
Esp ...?
Re: Frein bizarre.
Message par alain » 07 août 2017, 07:29
des saletés dans les dents ?
Re: Frein bizarre.
Message par ag17 » 07 août 2017, 13:41
Si ce n'est le cas des réponses précédentes, vérifier le serrage des vis de cette roue, et l'état des plaquettes/disque de ce coté. Lors du freinage, en ligne droite ou en virage, y a t il un déport du véhicule et si oui de quel coté :?: :arrow:
Bapt bidiscoot
Re: Frein bizarre.
Message par Bapt bidiscoot » 08 août 2017, 16:38
merci de vos réponses.
Quelles dents?
J'ai fais un test ce matin pour m'assurer que l'ABS fonctionne, il fonctionne bien;
Je n'ai pas noté de déport lors du freinage, je re essaierais sans tenir le volant.
Par contre, en roulant hier sur une route pavée (oui.. y en a beaucoup au portugal), j'ai entendu une tole "vibrer" comme si le ressort ne touchait pas la coupelle...
Y'a eu un probleme de capteur d'ESP avant le depart en vacances, mais il est réglé, et je n'ai aucun voyant.
Re: Frein bizarre.
Message par alain » 08 août 2017, 16:58
les dents au niveau du cardan avec le capteur abs mais je reste sur le mastervac
Bapt bidiscoot
Re: Frein bizarre.
Message par Bapt bidiscoot » 14 août 2017, 10:25
C est vrai que j ai le master à qui siffle de temps en temps. Même si je l ai bien aspergé de wd40.
Ça ne me l a plus fait.
Par contre, j ai un bruit dans la suspension.
On dirait que la coupelle tape contre le ressort lorsque celui ci se comprime...
On verra ça en rentrant.
Le freinage est sain, pas de deport
Re: Frein bizarre.
Message par brio77 » 16 août 2017, 14:12
À vérifier aussi, la mise au neutre du capteur d'angle du volant....
Bapt bidiscoot
Re: Frein bizarre.
Message par Bapt bidiscoot » 16 août 2017, 23:25
Je suis rentré.
Elle me l a refait une nouvelle fois.
Je vais essayer de regarder ce que vous dites... Sujet arrive à trouver tout ca...
Je vous debreifferai mon périple.
Re: Frein bizarre.
Message par Alphomega » 19 août 2017, 22:34
brio77 a écrit :À vérifier aussi, la mise au neutre du capteur d'angle du volant....
Effectivement, depuis que tu as fait ça sur le mien, ça ne s'est pas reproduit... :wink:
Bapt bidiscoot
Re: Frein bizarre.
Message par Bapt bidiscoot » 21 août 2017, 12:58
Ça ne l a pas re fait
Je ne sais pas aller plus loin sur ce soucis...
Pour le moment.
Retourner vers « Les Problèmes de Train AV et AR »
