Probleme montage disques AV
eric68
Message par eric68 » 03 juin 2016, 20:39
Voilà je me suis lancer pour changer disque et plaquettes avant j'ai eu le matos aujourd'hui et voilà le résultat peu plus remonter les jantes ça frotte sur l'étrier
Super week-end
Fichiers joints
Vieux disque
Nouveau disque
Re: Probleme montage disques AV
Message par jm16s » 03 juin 2016, 22:17
C'est bizzare. L'étrier ne bouge pas normalement. Le support est fixe.
Message par jm16s » 03 juin 2016, 22:18
Tu as pris quoi comme disque et plaquettes ?
Message par alain » 04 juin 2016, 06:48
c est pas les bons visiblement
eric68
Message par eric68 » 05 juin 2016, 15:04
Jeu de 2 disques de frein FERODO
Jeu de 4 plaquettes de frein à disque BOLK
Message par brio77 » 05 juin 2016, 18:07
Ce n'est pas possible que ton étrier frotte si tu l'as refixé sur les fixations d'origine.... :roll:
Message par ag17 » 05 juin 2016, 19:12
Cela semble ne pas être les bons modèles, les déports ne sont pas les mêmes(environ 4/5mm de décalage), d'après tes mesures au décimètre :!: . Re-démonte et pose cote à cote ton ancien et un nouveau, tu dois bien voir la différence, cela tient sans doute à une erreur de livraison, voir d'usinage (si pas d'erreur de montage, mais je ne vois pas ou se tromper :roll: ). Indiques-nous tes références de cde et ton fournisseur, car on peut sans doute voir la cotation des pièces :?: :arrow: .
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 07:59
alors voila ou était le problème les jante alu son pas les bonnes a priori mais fallait le savoir que l'avt est monté en 17 d'origine et pas en 16
je l'ai acheter comme ca :cry:
elle était vendu aussi avec 4 roue neige tôle en 16 aussi alors j'ai essayé et la ca frotte plus :P
ce samedi j'ai récupéré chez un amis des jante en 17" rhodes d'origine qu'il faudrait un peut restauré mais me manque le cache central :cry:
Fichiers joints
l'avt chaussé en 16"
Message par alain » 12 juin 2016, 08:23
je suis étonné car je crois que les disques sont les même pour toutes version donc méfiance car si ont regarde sur oscaro c est la même ref les jantes ne sont pas en cause pour moi a voir si certains ont des info a mettre
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 08:37
disques de frein FERODO ref ddf1139
plaquettes bolk ref bol-d011359
acheter chez misterau..
Message par alain » 12 juin 2016, 08:56
apparemment c est la bonne ref mais il peut y avoir une erreur d emballage mais ce sont les même ref pour tous les modèle donc contrôle ton déport de disque mais ce n est pas les jantes bon courage
Message par jm16s » 12 juin 2016, 11:00
Si les disques n'étaient pas les bons il aurait été impossible de remonter l'étrier et les plaquettes. Elles étaient comment les jantes que tu n'arrivait pas à mettre ? Elles étaient montées dessus ?
Message par alain » 12 juin 2016, 11:04
sur la photo des disques le déport n est pas le même donc ce n est pas les bons disques. les jantes ou alors les disques ont été changer et les jantes aussi mais pas d origine il n y a pas de raison autres que les disque il n y a que cela de changer
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 11:48
ben quoi qu'il en soit pour le moment j'ai les jantes tôle ca fait pas jolie mais je peux rouler avec et puis une fois les disques et plaquette monté plus de retour possible chez le fournisseur
je pense que les disques qui était dessus n'était pas les bon
parce que tout concorde diamètre épaisseur avec les nouveaux
ca restera un mystère mais ca freine c'est l'essentiel :D :D
et puis maintenant j'ai des jantes d'origine :mrgreen: :mrgreen:
Fichiers joints
jante 16"
jantes 16"
jante 16"
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 11:56
voila j'ai fini le ponçage d'une jante reste plus qu'a l'apprêter
Fichiers joints
Message par jm16s » 12 juin 2016, 12:10
Les jante en 16 que tu montre sont des jantes de Laguna 2. Ce qui explique pourquoi elles ne se montent pas visiblement.
Message par alain » 12 juin 2016, 12:48
les jantes de laguna 2 se monte sur avantime sans soucis j aimerais bien comprendre c était quoi les jantes dessus avant changement des disques ???
Message par jm16s » 12 juin 2016, 13:33
+1.
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 18:05
Ben avant changement des disques il y avait ces jantes mais après plus moyen de les monter comme sur la photo :wink:
Message par alain » 12 juin 2016, 20:38
ça a du être bidouillé alors
Message par jm16s » 12 juin 2016, 20:49
Par hasard il y avait pas des cales entre les disques et les jantes pour élargir les voies et permettre le montage des jantes ?
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 22:14
non pas de cales
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 22:17
ce que je pense ca viens des disque ou jantes tant qu'il y avait de l'usure ca passais mais quand j'ai monter du neuf donc le tout était plus épais et ca a frotté sur les jantes bicause moins de place :|
Message par alain » 13 juin 2016, 06:45
oui ont voie bien le déport n est pas le même avec la photo du mètre sinon on les pose a plat et ont regarde
eric68
Message par eric68 » 13 juin 2016, 07:46
C'était une première pour moi
La prochaine fois ça ira mieux :mrgreen: :mrgreen:
