@ Ripage excessif ( )
FRED 13
Message par FRED 13 » 14 avr. 2014, 21:03
Numéro 2 va être remis en état mais avant d'attaquer les hostilités, j'aimerai régler un soucis.
Roues braqués à gauche il se produit un craquement dans le tableau de bord ainsi que dans le train avant et j'ai l'impression que la voiture tire droit. Les pneus sont HS.
On me parle de triangle, problème support moteur du berceau, bref personne est du même avis.
Le CT relève un ripage excessif.
Qu'en pensez vous ?
Lorimaran
Re: @ Ripage excessif ( )
Message par Lorimaran » 14 avr. 2014, 21:40
Pour avoir conduit la bête, je confirme : c'est assez désarmant !...
Appel aux experts !...
Image Image Image
Message par alain » 15 avr. 2014, 07:20
je pense qu il faut vérifier tout ce qui est rotule biellette silent bloc et faire une géométrie du train av
docman
Message par docman » 15 avr. 2014, 12:59
le craquement au niveau du tableau de bord c'est soit les roulements d'amortisseurs (en haut d'amortisseurs), soit le caoutchouc des ressorts qui tourne.
Message par ag17 » 15 avr. 2014, 13:05
+ 1 pour les craquements, pour le ripage est-ce que le // du train AV est correct :?: .
