Remplacement soufflet de cardan
Message par duc.l » 05 avr. 2013, 02:15
Hier, en changeant le soufflet du cardan droit côté boîte qui était à la limite de lâcher, j'ai découvert le tripod avec un des trois roulements déboîté... :shock:
Re: Remplacement soufflet de cardan
Message par brio77 » 05 avr. 2013, 06:06
II n'y a pas de clips pour tenir les roulements du tripode ?
C'est facile à changer le soufflet ?
Parce que j'en ai un à faire sur le KS?
Tu as acheté le soufflet où ?
Et à combien ?
Puis si t'as 10 balles et un mars....
Message par duc.l » 05 avr. 2013, 08:10
C'est très facile à changer, surtout si comme moi, le tripod vient tout seul (pour le cardan gauche de hugues, on en avait ch... à le sortir !!!). En effet, il un a un clips, mais uniquement sir l'axe du cardan pour tenir le tripod, pas sur chacun des 3 roulements du tripod... Le plus ennuyeux est de sortir le cardan (pour le coup, on en a sué à le sortir du support intermédiaire (roulement), mais ça se fait bien quand même...
J'avais fait un tuto pour le dCi, c'est la même...
J'ai pris un soufflet universel chez Feu Vert à 21,90€, car disponible de suite... Chez Renault, il vaut 29€ et quelques (HT ?), je peux avoir quelques pour-cents de réduction, mais c'est sur commande (77 01 207 399 - Soufflet cardan droit côté boîte).
Message par brio77 » 05 avr. 2013, 08:41
Merci pour toutes ces infos !!!
Message par duc.l » 05 avr. 2013, 09:26
Si tu veux ça coûte 16,50 € chez depa spécifique avantime(et audi a3 etc...) ; j'ai une boutique à côté de chez moi et quand tu leur demandes ils l'ont dans l'après-midi.
Message par brio77 » 05 avr. 2013, 09:31
Vu que tu es loin, ça va faire cher en plus, je vais voir ce que je vais trouver... Merci en tout cas !!! 8)
Message par duc.l » 05 avr. 2013, 09:51
Regarde chez AD par exemple...
Message par brio77 » 05 avr. 2013, 10:48
On en trouve aussi sur le net !
Retourner vers « Les Problèmes de Train AV et AR »
