Amortisseurs Espace III ?
- orignal
Re: Amortisseurs Espace III ?
Pas de différence de diamètre la différence se situe sur la section du ressort suivant les poids moteurs mais cela ne change rien au niveau de l'appui dans la coupelle
Concernant tes caoutchoucs moi j'ai réussi à les reformer en les mettants dans la coupelle et placé dans un étau avec des cales en bois un coup de décapeur thermique il reprend ça forme on le laisse refroidir et le tour est joué
Ok merci pour l info , je prefere quand meme les remplacer sa coute pas tres cheres . Donc je vais prendre ceux d espace 3 .
Pour les amorto je vais reflechire si je vais prendre des koni ou m orienter sur ceux d espace 3 correspondant a un 2.2 dci ( juste 10 kgs de plus par rapport au v6 )
Tous ceux à qui j'ai mis des Koni réglés au max de dureté sont super satisfaits !!!
C'est aussi ce que j'ai et ça transforme le vaisseau !!!
Je dis ça, je dis rien !!!
Ils sont encore dispos ceux de l'espace 3 ? Parce que ceux de nos avantime, sont en rupture...f1team57 a écrit :Ok merci pour l info , je prefere quand meme les remplacer sa coute pas tres cheres . Donc je vais prendre ceux d espace 3 .
- Alphomega
Je n'ai pas d'élément de comparaison, puisque je n'ai jamais roulé dans un autre vaisseau que le mien.brio77 a écrit :Tous ceux à qui j'ai mis des Koni réglés au max de dureté sont super satisfaits !!!
Alors, oui, c'est ferme. Mais j'aime bien.... et ça tient bien au sol !
Apres vérification la ref 60 25 414 980 est toujours disponible en commande ainsi que les amortisseur av et ar pour avantime v6 bvm .Je vais partir donc sur 4 amortisseur d origine avec des filtres inf ressort ; mais je comprend pas pourquoi le dialo me donne la ref 602403336 au lieu de 6025414980 ...mystère....
Tu es sûr que les Koni ne sont pas moins chers ???
brio77 a écrit :Tu es sûr que les Koni ne sont pas moins chers ???
Je suis collaborateur Renault avec ma remise je l ai touche bien moins chères que du koni
480€ livrés pour les Koni, tu fais mieux ????
Oh que OUIbrio77 a écrit :480€ livrés pour les Koni, tu fais mieux ????
C'est à diref1team57 a écrit :Oh que OUIbrio77 a écrit :480€ livrés pour les Koni, tu fais mieux ????
Moins de 400e les 4 amortisseurs seulbond174 a écrit :C'est à diref1team57 a écrit :Oh que OUIbrio77 a écrit :480€ livrés pour les Koni, tu fais mieux ????
Pas mal !!! MAis c'est pas des Koni
C est pas faut ... apres sa sera deja mieux que ceux d origine qui ont 170 000 kms ..et puis le reste du train avant a deja 170 000 avec ses petit jeu de fonctionnement alors pourquoi metre plus c est un vehicule qui servira maxi 3 a 4000 kms par ansbrio77 a écrit :Pas mal !!! MAis c'est pas des Koni
- Clementino
je remets le sujet en activité…
J'ai un ressort arrière cassé et évidemment, c'est le silance radio chez Renault. Bon j'ai cru comprendre qu'ils ont tout vendu chez Matra !?!
PAr-contre, y aurait ptêtre la soluce avec l'Espace III ?
Qu'en pensez-vous ? Si les amortisseurs sont les même, peut-être que les ressorts aussi ?
Merci pour vos précieuses infos
LAurent
LAurent
Perdu, les ressorts ne sont pas les mêmes, désolé pour toi.... Tu peux demander à un cap'taine qui aurait des pièces pour la même motorisation que toi... D'ailleurs, c'est quoi ta motorisation ?
- Clementino
C'est un V6 pour lequel tu as installé des pots afriques, une nuit…
Avez-vous aussi ce problèmes de pièces avec Renault France ?
Je t'ai envoyé un MP pour tes ressorts arrières....Clementino a écrit :C'est un V6 pour lequel tu as installé des pots afriques, une nuit…
Moi ? Je ne me rappelle pas....Clementino a écrit :C'est un V6 pour lequel tu as installé des pots afriques, une nuit…
- Clementino
Oui,
c'était mon expédition pré catas chez brio et parebrise chez docman (que je salue)
Oh purée, ça remonte .....
