CAPTEUR MAP
FRED 13
CAPTEUR MAP
Message par FRED 13 »
le capteur MAP de mon vaisseau à pour référence 8200 1168 253 il est affecté à la velsatis mais pas au vaisseau sur oscaro.
J'ai récupéré sur un vaisseau 8200155613 bien référencé pour nos DCI. Mais ce modèle ne passe pas sur mon vaisseau le voyant s’éclaire de suite. Faut il passer la valise ou dois je prendre la même référence Merci
Re: CAPTEUR MAP
Excuse moi de mon ignorance Fred, mais MAP ça veut bien dire Mine Anti Personnel ????...
FRED 13
Re: CAPTEUR MAP
capteur de pression atmosphérique sur la durite de sortie de l’échangeur.
8200 1168 253 est bien celui de mon vaisseau.
Le défaut à la valise est densimètre problème de masse ou alimentation. On pense au debimètre HS.
Re: CAPTEUR MAP
Une photo de la valise ....
Je me souviens plus du défaut que je avais quand je ai remplace capteur sur circuit air
