Changement des Bobines sur V6 PR ...
Babyfive573
Donateur 2013 [Merci !]
Re: Changement des Bobines sur V6 PR ...
Message par Babyfive573 » 22 févr. 2013, 22:15
renoforever a écrit :A lire l'excellent tuto. Compter 2 heures la première fois (j'avais en plus brio77 en appui technique pour les précieux conseils).
Le plus dur c'est de ne rien voir pour les arrières, donc un miroir ou une photo sont très utiles pour ne pas tâtonner des heures.
Et bien penser à tout rebrancher (7 durites je crois)
Ou trouver une photo ou cet excellent Tuto ??? Celui que j'ai trouvé et incomplet ( il s arrête au démontage du collecteur ) .
Cordialement
Jérémie
Modifié en dernier par Babyfive573 le 22 févr. 2013, 23:27, modifié 1 fois.
Jérémie L.
Heureux et Chanceux possesseur d'un Avantime 3L V6 Dynamique ..................:) YEAPPPPPPPP
Fanch77
Message par Fanch77 » 22 févr. 2013, 23:22
Pour ma part en temps que gaucher, le plus dur a été de déconnecter la prise derrière le collecteur d'admission qui n'est accessible que de la main droite :evil:
Message par brio77 » 26 févr. 2013, 10:15
Du nouveau : Des bobines à 25€ en NGK sur OSCARO !!! A tester...
Je m'en suis aperçu grace au forum RX8 ! Car les bobines chez MAZDA sont un peu comme les SAGEM, de la merde et tout le monde recherche des bobines meilleures et moins chères (185€ la pièce chez MAZDA), et Oscaro vient d'ajouter les bobines en NGK pour RX8 à 45€ !!!! Donc j'ai regardé s'il y avait du nouveau pour AVT et oui !!!
NGK a plutôt bonne réputation en allumage, donc why not ? Reste à savoir s'ils fabriquent cette bobine ou si c'est juste du négoce... Vu le design, c'est pas du négoce de chez DELPHI, donc méfiance !!! :mrgreen:
Message par Spaza » 27 févr. 2013, 20:32
24.53 € :mrgreen:
Message par brio77 » 27 févr. 2013, 21:19
Chipoteur !;-)
Message par Spaza » 27 févr. 2013, 21:52
Chipoteur, non , imageur oui :mrgreen:
Babyfive573
Message par Babyfive573 » 01 mars 2013, 14:39
Bonjour ,
Je voulais avoir un petit renseignement technique !!!! Après avoir changé les bobines et les bougies de mon V6 ( SEUL ......Enfin Grâce à vos conseils et Tuto ) et après redémarrage de mon vaisseaux TOUS les problèmes rencontrer depuis plusieurs mois ont tous disparus :P !!!!!!! Plus de tremblements , plus de calage intempestifs , plus de voyant moteur allumé, plus de perte de puissance à l'accélération , plus de coupure moteur en roulant , plus d'odeur d' œufs pourris , plus de pétarade de mon pot d'échappement ........ Enfin plus rien quoi !!!!! C'est magique et tout ça à cause d'une bobine ????? Bobine qui m'a lâchée, il y a seulement 2 semaines alors que les symptômes duraient depuis presque 1 an ??????
Je comprends plus rien ........ :shock:
Jérémie
Jérémie L.
Message par brio77 » 01 mars 2013, 14:50
Ben oui, tu avais probablement une bobine en panne aléatoire... Rien d'étonnant à tout ça...
renoforever
Message par renoforever » 01 mars 2013, 20:44
Babyfive573 a écrit :Bonjour ,
Jérémie
Bonne description pour une fiche 'bobines' !!!
Retourner vers « Les Problèmes de Moteur »
