Ratés d'allumage ( )
Publié : 29 nov. 2014, 20:20
par fl6469c
Re: Ratés d'allumage
Publié : 29 nov. 2014, 22:56
Plutôt bobine.... La conso instantanée est à 0 ?
Et la CLIP ne donne pas un cylindre en cause, car P0300 est une erreur générique de misfire....
Publié : 30 nov. 2014, 02:02
par fl6469c
Fabrice étant donné les risques que tu as évoqués sur les pre-catas nous n'avons pas roulé avec depuis la panne. Ensuite le clip en question est un ELM127 de base et donne malheureusement pas d'informations supplémentaires. Vous êtes trois à pencher pour une bobine.
Publié : 30 nov. 2014, 09:03
Ce qui est chiant sans la clip c'est que le numéro du cylindre en misfire n'est pas indiqué.
Il reste la solution de débrancher les bobines une par une, mais ça ne marche que devant....
Re: Ratés d'allumage ( )
Publié : 10 mai 2016, 09:24
Je déterre ce sujet car mon père avait des problèmes de ratés d'allumage sur son vaisseau (pour rappel, un V6 BVA). Après avoir changé toutes les bobines les unes après les autres, toujours le problème sur le cylindre 4 avec une conso à 0. Comme les bougies avaient été changées environ 5000km avant que le problème n'apparaisse, on a pas pensé à les vérifier. Mais on l'a fait avant de sa taquet au faisceau et bien nous en a pris. La bobine 4 était bien hs, on s'en est aperçu grâce à l'écart entre les électrodes qui était suivant comment on tenait la bougie de 2mm ou de 0mm
Et la bougie avait le corps à l'extérieur du cylindre complètement calaminé. Le corps acier et l'isolant porcelaine ne sont plus solidaires ni étanches.
Moralité, il faut toujours tout vérifier.... même les pièces neuves....
Échange prévu chez Oscaro !
Publié : 10 mai 2016, 22:23
par teixeira41
j'en n'avais parlé a stef41 lui aussi avait faire le diag d'une bobine ou bougie mais avait écarté toutes probabilité d'un probléme sur le faisceau
Le nocturne va pouvoir chanté comme avant cool
Publié : 11 mai 2016, 09:17
J'avais des bougies en stock, donc il chante déjà et va pouvoir rentrer de Dinard à Romo sur 6 cylindres !!!!
