@ Je cale avec mon 2,2dci ( )
maxtoy
Message par maxtoy » 11 nov. 2013, 22:37
J'ai un problème , ce weekend, je vais dans ma famille à 250 km de la maison.
Je roule normalement par la route sans aucun problème, je m'arrête à la station de carburant, je ralentis , le moteur cale. Impossible de redémarrer. J'attends 3 minutes , il démarre sans problèmes, je fais encore 80 km, je m'arrête à un feu rouge, re-belotte même punition. Et 3 minutes après je redémarre.
Au retour aucun problème, Si quelqu'un a eu ce type de soucis qu'il m'informe de son aventure et comment ça c'est terminé.
Re: @ Je cale avec mon 2,2dci ( )
Message par avantime91 » 12 nov. 2013, 08:19
Filtre a gasoil bouché ou grosse prise d'air sur le systéme d'alimentation gasoil :oops:
As tu constaté une odeur de gasoil en ouvrant le capot :?:
Contrôle bien ça et si cela ne donne rien ! Regarde du coté du capteur PMH sous le moteur à coté du grand cardan coté boite :roll:
Message par brio77 » 12 nov. 2013, 08:59
Ça c'est de la réponse précise !!!! 8)
maxtoy
Message par maxtoy » 13 janv. 2014, 22:47
Bonsoir
Pas d'odeur de gaz-oil.
Je viens de refaire le même voyage même probléme, par contre au retour je n'ai aucun probléme. J'e fais d'autre parcours et je n'ai pas de probléme . C'est trés mystérieux. On m'a donné la piste d'un injecteur qui aurait des ratées au ralenti?
Si vous avez une idée , je prends
jerome
Message par jerome » 18 janv. 2014, 19:51
J'ai eu un probleme similaire pendant les fêtes, moi, j'avais des dépôts de fond de cuve qui venaient boucher l'arrivée de gasoil à l'entrée de la pompe d'amorçage.
Si tu retombes en panne, ouvre le capot et regarde ta poire si elle est 'aspirée" ou non, et tu nous dis.
maxtoy
Message par maxtoy » 19 janv. 2014, 19:42
Bonsoir , merci du conseil je n'y maquerai pas,
cordialement
maxtoy
Message par maxtoy » 20 janv. 2014, 22:49
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de poire a l'arrivée de Gasoil
Message par avantime91 » 21 janv. 2014, 08:28
il faut juste mettre le contact ,mais sans démarrer pour purger sur le modèle comme le tient :mrgreen:
jerome
Message par jerome » 21 janv. 2014, 21:16
Tu n'as pas de poire d'amorçage ? À l'arrivée de gasoil juste avant le filtre??? :roll:
Message par avantime91 » 22 janv. 2014, 08:12
Oui c'est possible ,j'ai fait l'entretien de quelques vaisseaux montés comme ça ! :shock:
Il faut mettre juste le contact et laisser la pompe d"amorçage faire le boulot . :roll:
Attention, il ne faut pas oublier d'ouvrir la purge tout de même :mrgreen:
maxtoy
Message par maxtoy » 22 janv. 2014, 10:41
Merci pour le tuyau, je vais déjà ouvrir le filtre à gasoil, le changer, et nettoyer la cuve . Je verrai bien
Message par Spaza » 22 janv. 2014, 18:57
Des photos de la poire, de la purge et autour du filtre ! ..... :wink:
jerome
Message par jerome » 22 janv. 2014, 22:03
Je promets rien, je vais essayer de penser à faire ça demain.
Message par marne54 » 23 janv. 2014, 01:52
Ce qui est curieux, c'est que la panne n'arrive que sur le même parcours: un triangle des Bermudes sur route??? :mrgreen:
jerome
Message par jerome » 26 janv. 2014, 20:30
Voici le montage avec poire que j'ai sur ma voiture.
Retourner vers « Les Problèmes de Moteur »
