Bougies 4 ou 2 éléctrodes . Quelle différence ??
Babyfive573
Donateur 2013 [Merci !]
Message par Babyfive573 » 25 févr. 2013, 18:15
Bonjour à tous ,
Je viens de changer mes bobines grâce au tuto trouvé sur votre forum ( MERCIIIIIII) par contre je voulais en profiter pour changer également mes bougies et au moment du démontage de celle ci j'ai remarqué une différence :? ......D'origine elles ont 4 éléctrodes et c'elles commander sur oscaro ( de la même marque BOSCH) en ont que 1 :shock: . Donc avant de les montées je voulais savoir si cela changé vraiment qql chose ou si il fallait vraiment monter des 4 éléctrodes ???
Cordialement
Jérémie
Jérémie L.
Heureux et Chanceux possesseur d'un Avantime 3L V6 Dynamique ..................:) YEAPPPPPPPP
Re: Bougies 4 ou 2 éléctrodes . Quelle différence ??
Message par ag17 » 25 févr. 2013, 19:32
Bonjour, les bougies à 4 électrodes(plus 1 centrale) sont souvent remplacées par des 2 électrodes, dont la matière est différente et beaucoup plus résistante à la dégradation : en général platine, iridium, mix des deux,ou même juste revêtu, l'électrode centrale seulement ou les deux ! ce qui explique la grande dispersion que l'on observe dans les prix :!: .
Les plus onéreuses sont parfois "meilleures" en durée, et surtout à choisir selon le carburant , ce qui est en principe précisé pour ceux qui sont plus "chaud".
En principe, si on le réalise soi-même et facile d'accès, les moins chères ne sont pas un mauvais choix ! Par contre sur V6, l'accès malaisé et la réalisation par autrui demanderaient les meilleures, pour limiter les interventions :wink: .
Modifié en dernier par ag17 le 08 mars 2013, 23:21, modifié 1 fois.
Message par brio77 » 25 févr. 2013, 19:45
Babyfive573 a écrit :Bonjour à tous ,
Cordialement
Jérémie
Ne t'inquiète pas les sujets4 électrodes n'existent plus!
Babyfive573
Message par Babyfive573 » 25 févr. 2013, 23:42
Bonsoir ,
Ok. Merci pour vos réponses si rapide !!!! je monte donc demain mes bougies BOSCH 1 éléctrode et j'aurais la fièrté ( grace à vous tous .....) d'avoir réalisé cette opération seullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll :P
Jérémie
Jérémie L.
Message par ag17 » 08 mars 2013, 20:32
Hello Brio77, vérifications réalisées: il subsiste toujours des bougies à 4 électrodes ( + 1 centrale), des 3 , des 2 ( toujours + 1 centrale) et donc des 1 + 1 et les prix varient d' environ 8€ les quatre bougies à 25€ la bougie ! Les marques sont plus nombreuses que les électrodes, les dernières testées sont des Linkar 3 électrodes + 1 centrale, garantie 120.000 kms, si c'est véridique je risque fort de ne pas en voir le bout, trouvée par hasard dans une solderie pour 4 ou 5€ environ, et pas de différence d'avec les précédentes avec électrode centrale platine ! Bizarre n'est-il pas :?: :wink: .
Message par brio77 » 11 mars 2013, 07:16
Je parlais uniquement de Bosch qui ne faisait plus les 4 électrodes, pour les autres, attention ! Reste dans les marques connues, car les bougies sont primordiales pour un bon fonctionnement et jouent beaucoup sur le démarrage et là consommation...
Message par ag17 » 11 mars 2013, 13:34
Bien d'accord avec toi, pour Bosch, mais quant à la conso et le démarrage...peut-être !, bien que les pas chères que j'ai actuellement, ont le même usage rendu que les précédentes que j'ai gardées bien sûre, et par contre, si l'indice thermique n'est pas le bon, trop chaud ...ça fond, ça perle, ou même la "porcelaine" éclate !, trop froid c'est tout de suite encrassé :!: Les prix n'expliquent pas tout malheureusement :arrow: lasagnes de cheval :roll: .
le_alain
Message par le_alain » 13 mars 2013, 16:38
J'ai vu qu'il y avait des spécial GPL chez NGK
(pas trouvé chez Bosh, et tourne pour le moment avec les 4 électrodes vendues par Renault)
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 6274-686-p
:la température de combustion étant bien plus importantes avec le GPL,
Quid d'un retour des "gazeux" ??
Bien à vous,
Alain
docman
Message par docman » 13 mars 2013, 22:31
J'ai les Laserline sur la mienne. >12.000km, RAS.
Le ralenti est stable même avec du GPL.
En revanche faut suivre la preconisation: changement a 60K max. Je dirais moins....
le_alain
Message par le_alain » 14 mars 2013, 00:38
Merci de l'info,
j'ai en général eu moins de soucis avec des NGK de des Bosch, mais il y a Bosch et Bosch ...
je me doutait que 120000km au Gaz doit être dur . :shock:
Mais pour le moment, je doit dire que mes BOSCH 4 électrodes qui ne se font plus ont plus de 80 000km au Gaz, et pas de soucis pour le moment ça tourne nickel, ralenti très stable, bas régimes souples, ronds et sans accoups.
J'étais déjà étonné qu'elles n'aient pas été changées pour des bougies adaptées GPL :wink:
va falloir y penser !
Bien à vous,
Alain
JMP
Message par JMP » 03 févr. 2014, 12:34
OSCARO propose encore des 4 électrodes BOSCH pour ma JAGUAR coupé GPL (avec big rédo : c'est peut-être les dernières?)
Olivier86
Message par Olivier86 » 01 déc. 2014, 14:25
Je me pose une question :
Ces 2 types de bougie sont compatibles avec notre PR V6.
Hors, le culot de la bougies NGK PFR6E-10 OR est plus court de 10 mm par rapport à celui de la bougie BOSCH FGR 8 MQPE avec 4 électrodes.
Ma question : peut on monter indifférement ces 2 types de bougies ?
Message par brio77 » 01 déc. 2014, 16:26
Non, attention, la version courte est trop courte !!!!!
Après 4 électrodes, normalement plus disponible chez Bosch mais peut être encore chez Champion, les 2 montés d'origine. Mais je n'achète que du Bosch et les platinum vont très bien et ont l'avantage d'être moins chères. Bosch à arrêté la fabrication des 4 électrodes pour le L7X car elles reviennent beaucoup plus chères car elles devaient durer 120000km mais elle ne tiennent pas vraiment si bien que ça. ...
Message par yenyen92 » 01 déc. 2014, 16:43
Voilà tout est dit !
Olivier86
Message par Olivier86 » 01 déc. 2014, 17:17
Ok Merci. Après recherche, j'ai vu que les bougies NGK PFR6E-10 sont pour les V6 Renault hors Avantime.
PS : on trouve encore les BOSCH 4 électrodes sur le net.
docman
Message par docman » 01 déc. 2014, 17:29
moi j'ai celles ci sur ma voiture (c'est un GPL):
RAS
Message par avantime91 » 01 déc. 2014, 18:24
docman a écrit :moi j'ai celles ci sur ma voiture (c'est un GPL):
RAS
Oui ,mais c'est un 2LT ton vaisseau ! pas un V6 :mrgreen:
docman
Message par docman » 01 déc. 2014, 18:49
J'ai un V6 :mrgreen: sauf si 2cylindres sont partis entre temps.
Message par avantime91 » 01 déc. 2014, 21:08
ah bon :shock: il donne cette rèf pour un 2LT :?
docman
Message par docman » 01 déc. 2014, 22:54
Retourner vers « Les Problèmes de Moteur »
