@ Tube Circuit air (Présence huile normale)
Message par Spaza » 09 déc. 2012, 02:58
Voici une question pour les possesseur de dci.
Dans quel état est votre tuyau d'air allant du turbo ver l'intercooler à l'avant du véhicule ( La partie en caoutchouc entrant dans le radiateur à droite ( le plus grand de tous ) ?
Re: Circuit air
Message par avantime91 » 14 nov. 2013, 08:39
Plein d'huile et la durite souple en caoutchouc trés spongieuse ! constaté sur mon espace IV qui a le même moteur :roll:
Pouquoi ? tu as des problémes :oops:
Re: Circuit air
Message par Spaza » 14 nov. 2013, 08:46
Elle était bien comme cela .... Non plus de problème, j'avais des traces d'huile sur le devant, mais avec la borne au milieu de la route, tout est neuf .
