fixation filtre à air ?
GLENCOE
Message par GLENCOE » 27 août 2010, 19:31
bonsoir à tous (les lecteurs)
de GLENCOE :
je suis à la recherche d'une idée brillante pour réparer une pièce détachée de mon vaisseau :
il s'agît de réparer l'ergot droit qui tient le boîtier de filtre à air dans le tampon caoutchouc (je vais essayer de faire une photo)
mais le principe consiste à le maintenir en place, sans les vibrations
il y en a deux sur le boîtier et c'est celui de droit qui est cassé (allez savoir pourquoi et comment ?????????? et depuis combien de temps.......)
cela ne gêne pas du tout dans la vie quotidienne mais cette petite pièce ne devrait pas être dans cet état
donc je me décide à faire appel à vos lumières...
1/ une colle extra extra extra extra forte ??
2/ un changement de demi boîtier ??
3/ une solution miracle ??
à votre bon coeur les amis
GLENCOE
merki à tous
Wattman
Re: en perdition........
Message par Wattman » 27 août 2010, 20:07
Tu as le morceau cassé ou il est manquant? Si tu l'as, soudure au plastique, bien fait c'est invisible et aussi solide que l'origine.
koukiz
Message par koukiz » 27 août 2010, 21:04
si le morceau est en ABS (cas de la boite a air sur avantime aucune colle classique ne tient,un lien vers une reparation de plastique abs avec de la colle cyanocrylate ici,sinon il y a aussi la methode du petit fil de cuivre,en percant par des petits trou sur les deux morceaux cassé (comme de la couture),el les relier ensenble (suivant la cassure)
Message par MaitreTI » 27 août 2010, 21:35
quelle bible ce koukiz 8)
Message par brio77 » 27 août 2010, 21:55
Que dieu AVT le benisse !!!
Amènes (tes solutions !!!)
idhentic
Message par idhentic » 28 août 2010, 10:41
tous dépend si c' est une partie caoutchouc il est possible de les reproduire grace a un silicone qui sert aux moules a plomb pour la pèche sinon pour du plastique il y a la méthode thermo soudure une petite photot pourrais nous aider a t' aider :)
avantime 2.2 DCI Helios !!!
GLENCOE
Message par GLENCOE » 28 août 2010, 21:12
bonsoir à vous les apôtres
j'ai conservé la pièce, j'ai fait des photos, il me reste à les réduire pour les mettre sur le site !!!
ergot allant dans le tampon de droite
allez savoir comment cela s'est cassé ?????
glencoe
Message par MaitreTI » 29 août 2010, 08:08
GLENCOE a écrit : ...
glencoe
un mecano surement peut patient ...
laurent
Message par laurent » 29 août 2010, 10:02
glencoe
J'ai eu ce problème 3 fois avec ma 605 qui était au GPL ... c'était du à des retours sous pression dans le filtre à air qui faisait exploser la boite (j'ai même eu un jour un trou gros comme un oeuf dans la boite à air !
A pu d'Avantime ....
idhentic
Message par idhentic » 30 août 2010, 21:13
c' est arrivé aussi sur la luguna de mon padré en GPL la boite a saute et sa a meme fais une bosse dans le capot !!! la sa ressemble pour moi a un sabotage !!! :D
nan difficile de savoir !!!
sinon le mieux c de modeler une nouvelle pinuche !!! tu peux trouver dans un magasins de bricolage des pattes maléables qui vont durcir apres séchage !!! du coup il suffi de faire un peux de patte a modeler et sa devrais faire l' affaire !!!
pourquoi pas mettre un coup de peinture noire pour que sa ne se voie plus !!
Retourner vers « Les Problèmes de Moteur »
