@ Ouverture capot V6 (ok)
Quand on trouve pas, on regarde ici.
FRED 13
Message par FRED 13 » 06 mai 2014, 18:50
Du mou dans la commande et le capot qui ne bouge pas .........
On fait comment pour ouvrir?
Re: Ouverture capot V6
Message par avantime91 » 06 mai 2014, 18:59
Si ça force mais qu'il n'est pas cassé, je te recommande de le faire avec une personne qui appuie un peu sur le capot pendant que tu tires sur la manette . Ensuite, remplace le câble rapidement :wink:
FRED 13
Message par FRED 13 » 06 mai 2014, 19:19
Ben ça force pas, c'est très mou. Un moyen d'intervenir par la calandre ?
Message par olive78 » 06 mai 2014, 20:58
Il me semble qu'orignal avait un truc pour ouvrir le capot sans la manette.
FRED 13
Message par FRED 13 » 06 mai 2014, 23:04
orignal » 01 Nov 2013, 10:18
Je viens de faire l'essai d'ouverture capot pour toi, méthode très simple.
J'ai pris une tige filetée de 8 trouvée dans mon garage: entre dans la calandre par le côté droit (passager) et la placer derrière le ressort de serrure et pousser, ça s'ouvre trop facilement 5" :oops:
Prendre une lampe baladeuse pour voir ou l'on place la tige
Appelez moi Arsene :mrgreen: :mrgreen:
Quand à la sécurité de nos vaisseaux, ça craint :oops:
Vu j'essaie demain, Merci.
MATRAVT
Re: @ Ouverture capot V6 (ok)
Message par MATRAVT » 07 mai 2014, 20:37
Très bien ! Bon à savoir...
Pour l'ouverture du hayon AR, ce doit être impossible sans clé ?
Justement, ma télécommande faiblit depuis peu : il faut m'approcher de plus en plus près du vaisseau pour l'ouvrir. Une simple pile à changer, je suppose ?
Lorimaran
Message par Lorimaran » 07 mai 2014, 20:39
J'ai eu le même probleme de pile hier sur mes deux clefs ... Le même jour !... 2 piles 3V CR2016 (3€ pièce) par clef, et c'est reparti comme en 40 ... :wink:
Image Image Image
FRED 13
Message par FRED 13 » 08 mai 2014, 08:15
Bon j'arrive à pousser avec la tige mais le capot ne se libère pas. Je vais re essayer aujourd'hui . Par contre j'ai regardé sur le DCI, cette manœuvre est impossible, il y a un cache devant.
FRED 13
Message par FRED 13 » 08 mai 2014, 22:05
capot ouvert..................mais qui ne se ferme plus.
pour le remplacement, il faut tomber le pare choc.
FRED 13
Message par FRED 13 » 08 mai 2014, 22:36
Une référence de la pièce ?
Message par brio77 » 09 mai 2014, 07:05
Yes, j'ai changé cette pièce sur un vaisseau, il faut effectivement virer le pare choc. Je n'ai pas la réf là, si quelqu'un a Dialogys sous la main il te donnera ça rapidement. :wink:
Message par Spaza » 09 mai 2014, 18:12
Retourner vers « Vos derniers Problèmes d'accessoires »
