@ Ouverture du coffre récalcitrante ( )
Quand on trouve pas, on regarde ici.
le_alain
Message par le_alain » 14 mars 2013, 20:04
Heureux propriétaire d'un Avantime depuis une semaine, celui-ci m'a fait 2 ou 3 petits caprices "électri-troniques"?
N'ayant jamais eu de voiture avec de l'électronique dedans, et encore moins de l'informatique, mes questions sont probablement dues à mon ignorance de ces techniques !
2) La serrure du coffre est électrique.
Plusieurs fois, celui-ci a refusé de s'ouvrir, rien ne se passant en appuyant sur le bouton. Y-a-t'-il un moyen de l'ouvrir "mécaniquement"?
Bien à vous,
Alain
Re: Ouverture du coffre récalcitrante
Message par Spaza » 14 mars 2013, 21:53
Le 2, peut être un problème de contact dans l'interrupteur du coffre ....
le_alain
Message par le_alain » 15 mars 2013, 09:17
Bonjour Spaza,
j'y ai un peu pensé en le triturant dans tous les sens .
Mais pour pouvoir y accéder, il faut pouvoir ouvrir le coffre non ??
il n'y a pas de système d'ouverture de secours mécanique ? :shock:
Bien à vous,
Alain
Message par Spaza » 17 mars 2013, 02:13
J'ai cherché dans les MR et NT, j'ai rien trouvé... :oops:
Donc voila 2 solutions peut être pas facile, mais bon .... sauf si c'est le moteur :oops:
1/ shunter le bp de commande en mettant à la masse le fils 13xp (connecteur R157) Bof :roll:
2/ mettre un 12 v sur 20s pour commande de la serrure en direct (connecteur R157)
Ou peut être plus accessible dans la boite à fusible...
le_alain
Message par le_alain » 17 mars 2013, 12:09
Wow ! Super, merci pour ta recherche !!! ;)
Bien à vous,
Alain
Message par brio77 » 18 mars 2013, 16:04
Essai juste en fermant et ouvrant avec la télécommande, des fois ça remarche !!!
le_alain
Message par le_alain » 19 mars 2013, 00:59
brio77 a écrit :Essai juste en fermant et ouvrant avec la télécommande, des fois ça remarche !!!
Je l'avais bien sûr fait plusieurs fois .. sans succès.
Ce matin, bon coup de gel, cli-clac télécommande, j'essaie le coffre, ça marche.
il a correctement fonctionné toute la journée, j'ai du l'essayer une dizaine de fois!
"va savoir Charles ...." :?: :|
Bien à vous,
Alain
Re: @ Ouverture du coffre récalcitrante ( )
Message par ag17 » 11 mai 2014, 11:32
Le verrouillage et déverrouillage du coffre (hayon) peut paraitre aléatoire, voir en panne, car son fonctionnement n'est pas synchro avec l'ouverture des portières :!: . Bizarre, mais m'étant fait surprendre par le hayon impossible à ouvrir, j'ai fini par découvrir la cause qui disparait, semblait-il par hasard. Si les portes sont verrouillées de l'intérieur du véhicule et ouvertes par...les poignées internes des portes, le hayon, lui, n'est pas déverrouillé ! Portes fermées, l'action sur la cde du plip: fermeture puis ouverture ...déverrouille le hayon.
Est-ce un bug de ce vaisseau , ou comme je le suppose,( vu ceux qui se sont trouvés "piégés" sans raisons apparentes), le fonctionnement ...normal :arrow: .
Je ne peux pas vérifier sur un autre vaisseau , un cap'tain pourrait infirmer ou confirmer ce mode de fonctionnement, qui n'est pas décrit dans la notice :roll: .
mac-avant
Message par mac-avant » 12 mai 2014, 21:19
je vérifie demain, avec fermeture manuel par le bouton central , puis fermeture automatique à 10km/h
Retourner vers « Vos derniers Problèmes d'accessoires »
