Problème de lave phare
Publié : 24 déc. 2016, 11:40
par Bapt bidiscoot
Je cherche pourquoi je n ai pas de produit qui sort.
Est ce que c est la même réservé? Pour les laves phares essuies glaces avant arrière?
Ou ça peut être bouché d après vous?
Il me faut démonter le PC???
Bonnes fêtes
Publié : 24 déc. 2016, 11:53
par troublouse
Bapt bidiscoot a écrit :Bonjour
Bonnes fêtes
c'est le même bocal pour tout , tu peux y accéder par le passage de roue avant droit afin de vérifier si la pompe fonctionne.
Re: [Fiche:42] Réparation lave phare & demontage PC
Publié : 24 déc. 2016, 12:29
par Bapt bidiscoot
La pompe fonctionne, on l entends bien fonctionner.
Re: Problème de lave phare
Publié : 24 déc. 2016, 12:45
par troublouse
Bapt bidiscoot a écrit :La pompe fonctionne, on l entends bien fonctionner.
il y a 2 pompes une pour le pare brise l'autre pour les phares ,les 2 fonctionnent ?
la pompe lave phare ne fonctionne que si les phares sont allumés.
Publié : 24 déc. 2016, 13:45
par Bapt bidiscoot
Oui oui, quand j actionne le pipi glace phares allumés, j entends la pompe au niveau du PC, je ne sais pas où est la pompe... A moins que ce ne soit le moteur pour sortir le lave phare....
On est obligé de démonter le PC pour voir le lave phare sans qu' il ne rentre de suite...???
Pour ce qui est de l arrière, il me faut déjà changer l essuies glace et j ai vu que le kiki dàns lequel est branché le tuyau est cassé...
C est le même que sur un Scenic, non?
Sinon, ce soit être bouché avant le tuyau extérieur...
Je verrais de démonter l intérieur du hayon
Publié : 24 déc. 2016, 15:55
par troublouse
C'est la pression de l'eau qui fait sortir les laves phares.
Si ce n'est pas la pompe tu peux essayer de passer un coup de compresseur dans les durites et sur les buses.
Publié : 24 déc. 2016, 17:24
par Bapt bidiscoot
D ou ma question... Comment on accéde aux buses??? Il faut absolument sortir le PC??
Publié : 24 déc. 2016, 17:35
par Bapt bidiscoot
Publié : 25 déc. 2016, 12:48
par troublouse
Par le passage de roue tu peux débrancher la durite de la pompe et mettre un coup de compresseur.
En tirant délicatement sur les buses tu peux les nettoyer.
Apres tu n'a pas le choix il faut démonter le PC pour vérifier les durites.
Pour démonter le PC il y a un bon tuto.
Joyeux Noël
Publié : 06 févr. 2017, 15:38
par Bapt bidiscoot
J ai pensé à quelque chose ce weekend.
Je ne me suis pas encore penché sur ce problème.
Mais si je n ai de liquide dans aucine des deux buses... C est que c est bouché entre la pompe et le "y"... Doit y avoir un "y" quelque part...
Vous pourriez me guider pour trouver ce "y"?
Ceci dit... Je relis les posts :
"C est la pression qui fait sortir les lave phares"...
Si j ai les lave phares qui sortent, c est que les durites ne sont pas bouchées...
Ce sont donc les buses des deux lave phares...
Non?
J ai juste?
Publié : 07 févr. 2017, 02:43
Je t ai ouvert ce post pour ton problème.
Merci de ne pas polluer toutes les fiches maison avec des problèmes.
C est un gros travail de les rendre synthétiques et utiles et en contenant que des solutions ou retours expériences.
Publié : 07 févr. 2017, 10:30
par troublouse
Fait le test proposé avec le compresseur.
Vérifie que les 2 pompes fonctionnent quand tu actionne le lave glace.
Apres on verra.
Publié : 07 févr. 2017, 15:00
par Bapt bidiscoot
Je vais y faire attention spaza.
Je t avoue que je ne me retrouve pas dans le classement des forums.
Mais je vais y travailler.
Tu préfère que j ouvre un nouveau post à chaque fois? Dans ce cas précis, comme on parlait dans les deux cas du lave phare, j ai plutôt eu l impression d être au bon endroit.
Publié : 07 févr. 2017, 22:40
L idee principale, c"est de trouver la solution à un problème dans un post.
Soit la solution est connue, dans ce cas tu crées un post qui deviendra fiche .
Un post spécifique contenant toutes les Infos peut devenir une fiche .....
Pour les emplacements, c'est pas important , généralement je les repositionne à leur bonne place quand j' ai le temps .
