Joint pare-brise
Joint pare-brise
Message par VLNC1962 » 04 janv. 2018, 13:43
Marre des ces deux joints qui se décollent avec le temps et que certain ont même perdu, car envolé sur la route...!!!
J'ai donc entrepris de remettre en état les miens.. Le double face ne tient plus avec le temps donc je le retire avec sèche cheveux (vu sur le net) bien chiant à retirer quand même !!! :oops: :oops:
Je reposerais avec double face neuf spécial automobile (acheté sur le net)
Allez quelques photos valent mieux qu'un long discours.
Bapt bidiscoot
Re: Joint pare-brise
Message par Bapt bidiscoot » 04 janv. 2018, 19:45
Pourquoi tu en as trois?
Je cherche le gauche si tu en as un en trop...
J ai recolle le droit avec de la colle polyurethane, je pense qu il ne bougera plus.
Bapt bidiscoot
Je profite de ce post pour savoir qui roule sans et si ca vous fait un sifflement.
Message par VLNC1962 » 04 janv. 2018, 20:47
En fait, j'en ai quatre car j'ai deux avantimes....donc aucun dispo sauf si toi très très sage !!!!???
Peut-être que je peux te trouver ça.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
terasaka
Message par terasaka » 04 janv. 2018, 20:59
Merci pour ton retour, en fait je savais pas que c’était collé avec du double face j'en ai un qui se soulève un peut.
Je vais les recoller proprement pour pas en perdre un.
Cool pour Bapt bidiscoot :D
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 04 janv. 2018, 21:57
Moi très très très très sage...
Que dis je très très très très sage....
Moi hyper hyper hyper hyper sage....
;0)
Message par ag17 » 03 déc. 2018, 16:31
Il semble bien, en fait que ces enjoliveurs se décollent parce que, comme tous les caoutchoucs de cet engin :ils rétrécissent doucement mais sûrement :!: Le mieux serait de les ré-étirer à une longueur un peu supérieure à chaud , puis de les refroidir toujours tendus, et de les coller avec de la colle à parebrise. J'ai essayé le double face de toutes sortes, rouge, blanc, noir, rien ne va bien après le passage du soleil l'été. La prochaine tentative serait celle décrite ...en espérant que ce soit définitif :arrow:
Message par VLNC1962 » 03 déc. 2018, 16:34
Il faut utiliser du double face pour carrosserie......si tu prends ça chez le brico du coin ça marche pas !!!
Message par ag17 » 03 déc. 2018, 16:41
Ce n'était pas précisé dans le texte, mais le noir utilisé, était du spécial 'baguettes', parfait pour cela, avait dit le vendeur, il tient aux UV, à la température et tout et tout :!: Sauf qu'il n'a pas fait mieux que les autres :oops:
victor31
Message par victor31 » 03 déc. 2018, 22:55
je les ai coller avec de la colle a pare-brise :wink:
HPM31
Message par HPM31 » 04 déc. 2018, 14:43
victor31 a écrit :
03 déc. 2018, 22:55
Même chose
Lors du changement de pare prise il y a 2 ans il ont collé au mastic pare prise et depuis :D
avant62
Message par avant62 » 08 févr. 2019, 19:46
Je suis passé chez le spécialiste des pare brise (celui qui répare.... celui qui remplace!) pour faire changer le mien, impossible parce qu'ils n'ont plus ces baguettes (il refuse de remettre les mêmes...). Je vais tâcher de contacter l'autre spécialiste (France P B) craignant la même réponse.
Sauriez vous me dire où je peux m'en procurer deux ? Si je peux en trouver c'est parfait, avant de les enlever et insister pour qu'il les remette !
Bonne journée, merci par avance.
Hubert.
Alex34
Message par Alex34 » 11 févr. 2019, 10:49
Je suis passé récemment pour un changement de parebrise chez France PB il y a 3 mois.
Ils ont commandé un parebrise Privilège. Celui-ci est arrivé sans le joint latéraux et supérieur (en plus le système de chauffage était du style artisanale et livré sans faisceau !). Je ne sais pas comment ils ont fait mais un de leurs collègues en avait un dispo dans le coin et celui-ci était complet de chez complet. Donc => ce pare brise existe et est dispo. Il faut certainement que la commande soit réalisée correctement.
avant62
Message par avant62 » 03 mars 2019, 10:30
Mon pare brise est enfin changé, en remettant les baguettes bien nettoyées, celle au dessus ils ont mis une standard. D'après le responsable, il était le dernier en stock chez son fournisseur (pas unique je l'espère).
Bonne route.
Hubert.
Retourner vers « Problèmes de Carrosserie »
