Changement Hayon-faisceaux
terasaka
Message par terasaka » 12 nov. 2017, 22:09
Suite a mon souci de lunette Ar, j'ai donc acheté un hayon complet et il reviens de peinture début de semaine prochaine.
Ce week-end j'ai voulu commencer le démontage de mon hayon sans vitre.
Pas de souci pour le remontage /remontage, il faut enlever les cache supérieur et hop deux vis de chaque coté.
Par contre je ne trouve pas comment débrancher les faisceaux,ou faut il les sortir c'est pas claire.
avez vous une idée de la marche à suivre ?
c,est pas gagné cette affaire :cry:
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
terasaka
Re: Changement Hayon-faisceaux
Message par terasaka » 25 nov. 2017, 01:28
Enfin de compte c'est très simple, le faisceau du hayon est connecté à une prise qui est sous le haut parleur droit AR.
Pour démonter le hayon.
Ouvrir le hayon.
- Débrancher le tuyau du lave glace dans le hayon ( dévisser le cache plastique 3 vis torx) enlever l'habillage hayon (clip plastique dévisser d'un quart de tour et tirer)
Enlever les caches supérieur sur le pavillon, attention c'est fragile.
- Demonter le haut parleur (3 vis torx) AR /D
- Débrancher la prise du faisceau hayon comme sur la photo.
- Démonter les caches plastique de chaque coté du hayon voir photo suivante.
Sortir le faisceau et le tuyau de lave glace.
- Dévisser les deux vis de 13 situé sur le toit de chaque coté.
- Démonter les deux vérins.
Vous pouvez enlever le hayon,c'est mieux a deux.
Pour le remontage, procéder en sans inverse, régler le hayon sans les vérins c'est plus facile.
Ne fermer pas le hayon avant d'avoir rebrancher la prise du faisceau.
@ Erik
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
Message par brio77 » 27 nov. 2017, 23:55
Merci à toi pour cette expérience partagée.
Message par ag17 » 08 mars 2019, 17:06
Le tuyau utilisé pour les L-glace AV et AR , semble bien être celui-ci et il se monte parfaitement avec les embouts d'origine:
On peut en acheter au mètre chez AD voir peut-être ailleurs :wink:
Message par bond174 » 08 mars 2019, 19:04
Merci pour le tuyau :mrgreen: :wink: :!:
Présent : AG PMA (94) 25/05, Restau (78) 25/05
renoforever
Message par renoforever » 14 mars 2019, 12:00
15 mètres !
Il en faut combien pour réparer ? 3 mètres ?
terasaka
Message par terasaka » 09 avr. 2019, 15:28
j 'ai utilisé 5 m avec l'Ar et Av.
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
jodkram
Donateur 2019 [Merci !]
Message par jodkram » 09 avr. 2019, 19:56
b'soir
si quelques mètres de rab, pourquoi pas nous en revendre un bout ? cela peut m’intéresser (je dois repeindre les bras bientôt)
à ce sujet, quelqu'un sait si les clip plastique qui maintiennent les tuyaux sur les bras AV sont démontable sans casse ?
les miens ont l'air "sec", et vu la finesse, je ne tenterais pas sans être sûr car ils m'ont l'air extrêmement cassant
Cédric - 76
Image T00032 - V6 - bva - RDM - Olympie - Devil - privilège - bi-ton gris
Retourner vers « Problèmes de Carrosserie »
