Camera endoscopique trèèèès pratique
slick
Message par slick » 13 févr. 2017, 10:49
Salut
Il y a longtemps que je zieutais pour un endoscope pour regarder où j'ai fait tombé une pièce dans les recoins du moteur.
Pour voir où se trouve cette pu..n de vis que j'arrive à toucher du bout des doigts...
Mais à 100/200€ pour le peu d'utilité que ça a, j'ai passé mon tour pour ce genre :
Mais la révolution des smartphones est là, comme on utilise l'écran du tel, il ne reste que la caméra à acheter.
Pour 10 à 15€ sur les sites Mamazone ou Ibé, vous trouverez une palanquée de modèles.
Au déballage (j'ai pris la version 2m avec 6 LEDs)
Câble caméra, doc, CD drivers, chifonnette, 3 adaptateurs.
De plus près la caméra avec une partie variateur pour régler l'éclairage :
Les "options" :
de haut en bas :
- Miroir vision à 90° pour inspecter les côtés des canalisations par exemple.
- Aimant : permet de ramener les bijoux tombés dans un siphon
- Crochet : permet d'attraper des....trucs qu'on peu attraper :)
Le petit cylindre noir sert à fixer les deux crochets
Un petit exemple :
De loin, c'est pas son fort (autant prendre une photo avec son tel) :
Un peu plus près :
Mais là où sa se révèle sur le petit logo de mon PC :
Un port USB :
Pour le bricolage, dans un radiateur :
Pour localiser les clips pour le démontage :
Dans un petit trou de mes HP, on discerne la membrane : (ils ne font que la taille d'une aiguille)
Je garde pour moi celles de mes orifices :P .
Ca peut ouvrir des vocations d'ORL voir proctologue :pale:
Sérieusement, pour le "corps', localiser une écharde (testé) ou un truc dans le pied, c'est top.
Parlons technique :
Sachant que pour les Appleiens, c'est le double, quand on peut se payer un Ifone pourquoi ne pas se priver. Non sérieusement, pas d'USB donc version Wifi ou bluetooth avec batterie.
Windows phone, là pas d'appli compatible (info d'un collègue)
Reste Android, pas de soucis, un QR code à scanner et, ça marche pas :evil: , j'ai recherché "USB caméra" sur le Playstore et je les ai toutes testées. je suis resté avec MScopes. J'ai même pris la version Pro qui permet d'enregistrer les photos et les vidéo (sinon une capture d'écran suffit).
Après il faut un tel pas trop vieux car il doit envoyer de la patate au port USB pour les LED. Mais j'ai un vieux HT Désire qui la supporte facilement. Faut tester.
Certain SAMSUNG font de la résistance.
Après ça se branche sur un PC ou une tablette via l'adaptateur USB <-> Micro USB. (Testé sur une Surface)
A tous les bricoleurs ou gynécologues en herbe, foncez :D
Re: Camera endoscopique trèèèès pratique
Message par Dogboy » 13 févr. 2017, 16:34
J'en ai un autonome de chez Lid'l (Une quarantaine d'euros de mémoire). Je m'en sers régulièrement quand j'en ai marre de me prendre la tête pour localiser ou comprendre un assemblage dans un endroit impossible (et il y en a une palanquée sur un vaisseau!) :lol:
ImageImage ImageImage
Message par yenyen92 » 13 févr. 2017, 21:04
Très utile!
Belle présentation
slick
Message par slick » 13 févr. 2017, 21:20
Merci :wink:
Retourner vers « Avantime Café »
