bonjour,
j'ouvre ce sujet ici car je ne trouve pas de réponse sur les forums MB "ouverts"
un ami a une classe E W211 (2003) avec le système "AUDIO 50 APS" (radio - cd - gps a flèche) qui ne s'allume plus
comme MB lui dit que le système est a changer (3000€ - non, il n'y a pas un zéro de trop !!) et qu'il n'utilise pas le GPS, il souhaite faire remplacer l'ensemble par un poste normal (radio - CD - USB/Iphone) genre Alpine, Pioneer, Kenwood, ... avec un habillage 1 DIN (150€ le poste a vue de nez + 30€ le cache) et il mettra son GPS mobile dans le coin du PB
le Pb, c'est le branchement car la W211 est bien sur multiplexée et n'a pas de connecteur ISO
comme certains d'entre vous bossent pour des constructeurs ou sous traitants, peut etre que qq'un a une solution a proposer
(je n'ai pas acces a l'auto (qui est a montauban), je transmettrai a mon ami pour montage chez un revendeur)
pour ceux qui trouvaient alambiqué le système Pioneer, au moins, sur l'Avantime, on peut changer l'autoradio ou monter une tablette ou un GPS intégré grace aux essais concluants de plusieurs capitaines
montage autoradio standard sur mercedes E W211
- bpi2027
Dernière modification par bpi2027 le 22 avr. 2015, 02:57, modifié 2 fois.
Re: montage autoradio standard sur mercedes E W211
Attention avec les système multiplexé Mercos, sur EBay il y a des professionnels qui propose de nombreuses alternatives au montage d'origine
Si non il y a ça http://www.ebay.fr/itm/AUDIO-50-APS-NTG ... 43c75a7745
Avec ça pour brancher ce que tu veut dessus http://www.ebay.fr/itm/AUX-IN-Cable-Ada ... 3a9b107749
Ou ça http://www.ebay.fr/itm/MERCEDES-Benz-Bl ... 2c62d00afd
tout le problème se situe au niveau de la passerelle entre le poste et le faisceau mux.
il faut absolument la bonne passerelle.
- bpi2027
merci pour les réponses
le cable AUX-IN est bien (n'est pas compatible W211 mais ça doit exister) mais il faut un poste d'origine qui fonctionne , ce qui revient plus cher
la priorité, c'est elle avec ISO a la sortieyenyen92 a écrit :il faut absolument la bonne passerelle.
