Chaines à neige
Chaines à neige
Salut à tous,
Mon Avantime doit aller dans une station de ski basse altitude du 14 au 18 Janvier et je n'ai pas de chaines à neige.
il y a peu de chance que j'ai à les utiliser car c'est de la basse altitude...
est ce que l'un de vous pourrait m'en prêter ? je peux me déplacer rapidement en IDF pour venir directement les récupérer.
ma taille de pneu pour info : 235 55 R17.
Merci d'avance et bonne journée les gars !
Dernière modification par yenyen92 le 07 janv. 2015, 10:31, modifié 1 fois.
Re: Chaine à neige
J'ai des chaussettes à neige !
Avec cette dimension là, les chaines sont interdites, elles ne sont autorisées que sur le 16', sinon, pas assez de place et risque de déterioration des ailes ou des combinées ressort amortisseur.
Si tu passes, on peut faire carrément un échange des roues, j'ai 4 pneus neiges en 16', et les chaussettes des 17' passent sur les 16' !!!!
En plus, je suis sur ta route pour aller au ski !!!
Re: Chaine à neige
Euh... pour aller en station, les chaussettes, c'est pas autorisé je crois ? Non ?
Re: Chaines à neige
Si, les miennes sont homologuées, et tu fais comment sinon, si tu peux pas mettre de chaine...
Et je peux te dire que l’efficacité est au RDV.
Et si tu prends mes pneus neiges avec, tu peux mettre des chaines, mais j'en ai pas...
Re: Chaines à neige
ok
Je te tiens au courant rapidement Brio !
PS : c'est pas moi qui part au ski, c'est Madame.
Re: Chaines à neige
Seule et en AVANTIME ?
Je vais l'accompagner du coup....
Juste un point, il faudra que je récupère le matos pour le 14/02, parce que j'y fais 2 aller/retour pendant ces vacances
Re: Chaines à neige
elle est pas seule, elle y va avec deux collegues. c'est une sortie sportive du CE de GDF
les roues que tu as, elles sont montées sur un vaisseau actuellement ou stockées ? je demande ça car c'est pour savoir si je viens avec mon Avantime pour échanger les roues ou si je viens juste chercher les roues que je mettrai dans le coffre de ma voiture de fonction...
quoi qu'il arrive je te repasserai les roues dans la semaine du 19 au 25 janvier... sauf si l'Avantime finit dans un fossé d'ici là
Re: Chaines à neige
Elles sont montées sur ma Tibétitine !!!
Donc si tu viens, on fait juste l'échange des roues, comme ça pas besoin de te faire chier.
Par contre, ce WE, je suis sur Romo avec Tibétitine....
Donc prévois soit dimanche soir vers 17h30, soit lundi, soit mardi....
Re: Chaines à neige
Ok merci, je te tiens au jus !
Re: Chaines à neige
Alors il y a du nouveau. Apparement, l'un des collegue propose de prendre son 5008 Mazout 150 ch...
Donc Stand By pour l'instant Fabrice, si jamais le programme change, je te préviendrai.
Mais en tout cas merci pour ta réactivité ! tu auras droit à un bisous de FX
Re: Chaines à neige
Qu'est ce qu'il vient faire ici FX, je préfère un bisou de Madame Yenyen !!!
Re: Chaines à neige
Bah je me suis dit que ce serait plus exotique
Madame moi est plutôt du genre molosse...
Re: Chaines à neige
C'est parce que je suis plus proche de chez toi que madame yenyen!!!brio77 a écrit :Qu'est ce qu'il vient faire ici FX, je préfère un bisou de Madame Yenyen !!!
Re: Chaines à neige
D'ailleurs, je suppose qu'elle est partie sans mon matos ????
Re: Chaines à neige
Oui oui, elle est bien partie avec le 5008 mazout.
